Ikea Herd FSSM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschaden
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Ikea FSSM6 --- Überspannungsschaden
Suche nach Ikea FSSM6 Herd FSSM6
BID = 740843
prinz.
Also mit der Kochfeldsteurung kann Ich dienen
davon sind noch ein paar da.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 740845
Dawn667
Hier zwei Bilder des gesamten Kastens. Ne höhere Auflösung ging wegen der 300 kb Begrenzung leider nicht.
Der Schwerpunkt liegt für mich aber erstmal da, die Herdplatten wieder flott zu bekommen.
Für Streit mit meinem Vermieter habe ich im Moment eher weniger nen Kopf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dawn667 am 14 Jan 2011 18:20 ]
BID = 740855
Dawn667
prinz. hat am 14 Jan 2011 18:16 geschrieben :
Das wäre ja genial.
Wollen wir hoffen, dass dort auch der Defekt liegt, und nicht woanders. Du hast PM.
BID = 740862
Rafikus
Man muß eben sehen, ob der erforderliche Hautschutzleiter vorhanden ist
Sollte er das nicht, dann hilft eine kleine Dose N i v e a und schon ist es erledigt.
Rafikus
BID = 741573
Dawn667
Ich hab nochmal überlegt und weiter aufgeschraubt. Hab jetzt auch die Bedienungsanleitung gefunden.
Es ist ja so, dass der Ofen funktioniert und das Kochfeld sowie das Kühlgebläse nicht.
Das Kühlgebläse muß laufen, wenn der Backofen und/oder das Kochfeld angeschaltet ist. Das Kühlgebläse hängt aber NICHT an der Kochfeldsteuerung, sondern am Bedienfeld. Dort ist auch nochmal Elektronik.
Unter diesen Umständen ist es doch recht unwahrscheinlich, dass die Kochfeldsteuerung kaputt ist, denn dann würde das Kühlgebläse noch funktionieren, wenn man den Backofen anmacht, oder?
Ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Elektronik des Bedienfeldes kaputt ist?
Bild 1: Elektronik vom Bedienfeld der Kochplatten. Die beiden markierten Kabel (braun und blauweiß) gehen direkt zum Kühlgebläse.
Bild 2: Kühlgebläse (OK, da gibt´s nicht viel zu sehen)
Bild 3: Typenschild Elektronik vom Bedienfeld der Kochplatten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339542   Heute : 9114    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    15:29
